Sos tâches sur chêne
MaryneLatifi -
 Utilisateur anonyme -
J'ai renverssé de l'alcool de casis sur un meuble en chêne. Comment faire pour enlever cette trace ?
Merci d'avance.
Bonjour MaryneLatifi.
Difficile, ce que vous demandez là! Les pigments de cassis sont extrêmement tenaces, et très peu solubles.
D'abord, décirez le meuble à l'essence de térébenthine s'il est ciré, ou décapez le pan de meuble taché. Rincez bien et laissez sécher. Puis vient le détachage proprement dit.
Je vous suggère de commencer par de l'alcool à brûler, dont vous imbiberez un chiffon doux, avec lequel vous frotterez les taches, jusqu'à ce que votre chiffon ne "prenne" plus du tout la teinte du cassis. Cela devrait atténuer la coloration.
Ensuite, préparez avec précaution un mélange en parts égales d'ammoniaque et d'eau oxygénée à 120 volumes (à acheter en pharmacie), que vous appliquerez sur toute la surface tachée (pas seulement sur les taches, mais sur tout le pan du meuble). Laissez agir quelques minutes (5 maxi) puis rincez à grande eau et essuyez. Laissez sécher.
Attention: ce mélange est dangereux: portez des gants et des lunettes, travaillez dans un local bien aéré, méfiez-vous que les résidus n'entrent pas en contact avec d'autres meubles, souvent le mélange se met à mousser, c'est normal.
Si toutes les taches sont parties, poncez très légèrement avec un papier à grain fin (par exemple 400), dépoussiérez, et il ne vous restera plus qu'à recirer ou revernir votre meuble. Bon courage.
