Les discussions
Pourquoi des diffrences de qualité entre les cumulus ?
pourquoi lorsque l'on s'adresse à un plombier pour changer un cumulus celui-ci affirme que le matériel acheté dans une grande surface de bricolage (ca...
J'ai perdu la clef de ma chambre, comment fermer ma porte de l'extérieur ?
Bonjour, dans ma famille, tout le monde rentre dans ma chambre sans permission! -Il y a des serrures sur toutes les portes des chambres de la mais...
Claquement de ma porte de garage
Bonjour, j'ai actuelement un probleme avec ma porte de garage Nise RS200 "la residentielle motorisé elle claque en fin de descente, c'est a dire que j...
Presse rassant
Bonjour, sur votre cric il existe 1 ou 2 ressorts et quelles dimensions , avec vous les plans? avez-vous ceci sous la pompe manuelle , 1 face ...
Rideau store plus de jus
Bonjour, Mon volet ne marche plus
Plus de pression nettoyeur mac allister 146xtra
Bonjour, Mon nettoyeur n'avait plus de pression. Après quelques recherches sur internet, vérifié que rien n'était bouché, etc....j'ai décidé d'ouvri...
Karcher k4 pas assez de pression
Bonjour, Mon Karcher K4 fonctionnait parfaitement mais perdait un peu d'eau par la tête WCM, ce qui n'empêchait pas son bon fonctionnement. Par prin...
Quel mandrin pour ma perceuse
le mandrin de ma perceuse a percussion Bosch 220v m'a laché J'en ai commandé un et je viens de le recevoir. Mais ce mandrin refuse de se visser comp...
Traces de frottement
Bonjour, j'ai des traces de frottement de pieds de lit sur mon parque stratifé, que faire ? Merci d'avance pour votre aide.
Panne visseuse bosch psr - remplacement moteur?
RésoluBonjour, Ma visseuse Bosch PSR 14.4 li2 fait des etincelles et de la fumee au niveau de l'aeration moteur. Apres demontage et quelques recherches je ...
Depuis ce jour, mon horloge comtoise ne sonne plus ni heures
Bonjour, Depuis ce jour, mon horloge comtoise ne sonne plus ni heures ni demi-heure Que faire ?
Taille haie black et decker
Taille-haies électrique filaire - BLACK&DECKER - BEHTS301-QS - 500W - Lame 50cm je recherche un plan de coupe intérieure merci jpl57
Notice mezzanine espace loggia
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage du lit mezzanine et du bureau de chez Espace Loggia. Cordialement. Merci d'avance. ...
Motoreducteur probo 60 gr
Bonjour, Comment régler la force d’ Un probo 60 gr Merci
Comment démonter portes coulissantes celio ?
Bonjour, Je dois récupérer une armoire CELIO avec trois portes coulissantes miroir. Je ne sais pas comment retirer les portes coulissantes. Je ne ve...
Cheminée en marbre salie lors d'inondation
Bonjour, Ma maison à été inondée et ma cheminée en marbre garde des traces brunâtres . Comment puis-je la nettoyer sans l'abîmer ?
Lit mezzanine conforama metalique 1 personne
Bonjour, suite à notre déménagement, j’ai perdu la notice du lit mezzanine de mon fils. C’est un lit conforma métallique gris 1 personne avec ...
Probleme selecteur burineur parkside pbh 1550 c1
RésoluBonjour, Sur perforateur burineur PBH 1550 C1 PARKSIDE le sélecteur de fonction ne tourne pas jusqu’à la fonction burineur ni réglage position burin ...
Une batterie pour ma perceuse sans fil
RésoluBonjour, J'ai une perceuse sans fil CASTORAMA 12V VDD12-Zn Réf. 693134 achetée en 2014. la batterie est une 12 volts, 1200mAh. la batterie est mo...
Gazinière valberg 5 feux sauf
Bonjour, Les brûleurs fonctionnent bien mais le gaz n arrive pas au four j' ai changé l injecteur mais cela ne change rien cordialement
Problème sur échelle télescopique
Bonjour à Tous.Je vous soumet mon cas : j'ai récupéré une échelle télescopique mais celle-ci ne tient pas verouillée une fois développée.Y a t'il moy...
Flamme jaune à la sortie de mon désherbeur thermique
Bonjour, Je viens de ressortir mon désherbeur thermique Butagaz branché sur une bouteille de Butane. Une grande flamme jaune sort, le "variateur" ne ...
Remonter pieds de table en formica
Bonjour, j'ai récupéré une table de cuisine en formica qui me vient de mes grands-parents, achetée en 1964. Pour la transporter et la stocker il y a...
Jet dentaire oral b qui fuite de l’intérieur
Bonjour, mon jet dentaire oral b fuite au niveau de la pièce noire qui tourne avec la rotation du moteur. avez vous une idée de comment le répar...
Compresseur ne s'arrête plus
Bonjour, j ai un compresseur triphasé le fonctionnement quand j'atteint les 8 bars le moteur s'arrête et il y a une pression d'air qui s'échappe en...
Tronçonnage du bois avec une meuleuse
Bonjour à tous, J’ai acheté ce WE une meuleuse toute neuve toute belle de chez DeWalt - la DCG405. Je lis la notice à la maison et que vois-je ? Un g...
Je n’arrive plus à ouvrir ma vanity
Bonjour, Je n’arrive plus à ouvrir ma vanity samsonite date des années1990
Panne taille haie stihl hs45
Bonjour, est ce que quelqu'un a deja eu ce problème. Sur mon taille haie hs45 impossible de le mettre en route je tire 2/3 fois sur le lanceur il pè...
Traces de laine d'acier sur émail des toilettes
Bonjour, J'ai voulu nettoyer à fond ma cuvette de toilettes. Pour aller vite, j'ai utilisé de la laine d'acier et malheureusement, celle-ci a noirci...
Comment remonter mon carillon sans la sonnerie
Bonjour, Qui peut m'expliquer quel est sur les trois trou le remontage uniquement de l'horloge car je ne supporte pas toutes ses sonneries ! merci d...
Disqueuse foxter s1m-kz26-230
Bonjour, Je recherche la notice utilisateur de cette machine.
Fuitefiltre
Bonjour,j’ai une fuite à la jonction des demi coquille. du filtre à sable de la piscine .puis je réparer et comment
Panne groupe électrogène
Bonjour, mon groupe électrogène démarre mais ne fournit pas l'électricité
Pompe sterwins 1300 jetsm5l-3
Bonjour, Bonjour j'ai une pompe stervins 1300 jet s m5l-3 neuve qui amorce pendant 3 minutes perd la pression pendant 3 minutes qui ça amorce à nouv...
Comment changer les plaques en fonte foyer godin poele à bois "grand bois&q
Bonjour, je possède un poêle à bois Godin Grand Bois. Les plaques arrières sont déformées et le déflecteur ne peut plus s'ôter pour le ramonage. Au...
Remplacement pour perceuse peugeot pc 1010 rca-h modèle 21 tkrc
Bonjour: J'ai une perceuse Peugeot PC 1010 RCA-H modèle 21 TKRC qui manque le sélecteur de vitesse et j'aimerais trouver un endroit où me le fournir,...
Porte garage basculante qui descend
RésoluBonjour, J'ai un problème avec la porte de garage basculante. En effet celle-ci ne reste pas en position haute et redescend à moitié course depu...
Vitres : enlever les traces causées par du papier alu
Bonjour, Je cherche à enlever des traces sur les vitres sur lesquelles j'avais mis du papier aluminium pour limiter la chaleur. J'ai essayé le vernis...
Scie à onglet feider f1321sola - fixation du système de prot
Bonjour, je recherche pour une Scie à onglet FEIDER F1321SOLA le mode de fixation du capot de protection. Lors du démontage, j’ai sûrement perdu la p...
Quel outil de plombier ?
Bonjour, Un plombier est venu me desserrer les tuyaux de mon radiateur en fonte. Je n'ai pas réussi a bien voir quel outil il a utilisé mais ce n'éta...
Cale à l'embrayage de lame
Bonjour, mon tracteur tondeuse cale lorsque j'embraye la lame. J'ai tester les contacteurs, ils sont bons Bernard Loisirs
Peut-on utiliser du béton cellulaire pour faire des bacs ?
Je souhaite fabriquer des bacs à fleurs pour ma terrasse. Puis-je utiliser du béton cellulaire pour que ce soit léger, ou sa résistance à l'eau n'est-...
Tronçonneuse mac culloch 444
RésoluOn m'a donné cette tronçonneuse qui ne fonctionne pas ; si, 1 mn au démarrage, puis elle s'arrête. Je tente de nettoyer le carburateur sans grand suc...
Comment détruire un essaim de bourdons sous le toit ?
RésoluBonjour, Malgré plusieurs interventions des pompiers, il reste toujours des bourdons, des bourdons... Avez vous des conseils à me donner pour me...
Longueur vis crémaillères murales
Bonjour, Je suis entrain d'installer des crémaillères sur un pan de mur d'un garage préfabriqué hors-sol (béton). J'avais prévu des chevilles de 8x4...
Comment réparer la manivelle de mon parasol déporté ?
Bonjour, la corde de mon parasol déporté a cassé, j'ai eu la bonne idée de tout démonter pour remplacer la corde, mais je n'arrive pas à remonter corr...
Tondeuse sterwins à moteur honda
Bonjour, les moteurs Honda des tondeuses sterwins sont' ils vraiment des moteurs Honda
Comment réparer le mécanisme d'un parasol a manivelle ?
Bonjour, Je viens d'acheter un parasol droit à manivelle inclinable. Le noeud qui fixait la corde au moment de l'ouverture s'est défait et en actiona...
Remplacer carter ou capot coupe bordure black et decker glc
Bonjour, Je suis nouvelle sur le forum. J'ai posé ma question sur différents sites dont Black et Decker, mais ils ne semblent pas comprendre ma ques...
Mandrin de ma perceuse en position semi ouverte
Bonjour, le mandrin de ma perceuse Dexter tourne sans fin: les 3 griffes en position semi ouverte ne s'ouvrent ni ne se ferment. Que faire?
