Installation porte
cram2000 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, je souhaiterai installer une porte dans un couloir dont les murs sont fait en briques. Ce couloir fait 98cm de large et la hauteur de plafond est assez haute (260cm).
La mesure porte + cadre est inferieure a celle du couloir. Quel est la meilleure solution pour parvenir à positionner la porte correctement et quel materiau serait le plus approprié ? Merci pour vos reponses
ce qui serait intéressant de savoir, c'est la largeur hors tout de la porte avec le bati
Merci pour votre retour..la porte et une porte neuve standard de 83cm vendue avec son cadre. Le tout doit être a 92cm.
donc vous avez 6 cm a combler.
soit vous centrer votre porte et vous avez 3 cm de chaque coté et la vous faites des cales en bois de l'épaisseur nécessaire et vous visser directement le bati et les cales dans le mur. il vous faudra alors des vis assez longues.
sinon vous fixez des pattes a scellement sur le bati, vous faites des trous au niveau de ses pattes et vous les scellez au ciment.
ensuite soit vous mettez une planche d'un coté et vous comblez les 3 cm au platre sinon vous trouvez des champlats assez large pour couvrir les 3 cm de chaque coté.
pour le dessus faites le en placo et rail
merci pour votre aide.
il vous reste plus qu'a trouver les 2/3 litres de courage et bonne volonté
