Isolation intérieure sur murs de 40cm d'épaisseur
Yannickpeter67
Yannickpeter67 Messages postés 4 Statut Membre -
Nous allons acquérir une maison de 180m2 sur 2 niveaux
La hauteur sous plafond fait 2, 70m. J'ai l'intention de faire un faux plafond avec isolation pour ne pas chauffer du volume inutile ( et éviter l'effet caisse de résonnance).
Par contre pour les mur donnant sur l'extérieur c'est un autre soucis. La maison n'est pas isolée du tout. Certains disent qu'avec des murs de 40cm d'épaisseur, il n'y a pas besoin d'isolation (rapport investissement/rendement pas intéressant). D'autres disent qu'une petite isolation ne ferait pas de mal (pose de rails, isolant petite épaisseur et placo).
A noter que le chauffage est au fioul, et que nous habitons en Alsace (des hivers soit bien froids soit doux).
Quelqu'un était-il déjà dans ce cas?
Merci par avance
Yannick
Merci par avance
Yannick
- Faut-il isoler un mur en pierre de 80 cm
- Epaisseur isolation mur - Meilleures réponses
- Faut il isoler un mur en pierre de 80 cm - Meilleures réponses
- Isolation de murs en pierre epaisseur 80 - Forum Construction et rénovation
- Mur en pierre - Guide
- 60x60 cm en m2 - Guide
- Faire un trou de 10 cm dans un mur porteur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Recouvrir un mur en pierre extérieur - Forum Bricolage / outillage
La conductibilité thermique d'un mur ancien (en pierres) varie de 1 à 2,5 w/m.k suivant les pierres utilisées , à comparer à 0,035 pour un bon isolant . En supposant que votre mur est en pierres calcaire (conductivité de l'ordre de 1,5) , les 40cm sont équivalents à environ 1 cm d'isolant , c'est à dire pas grand chose .
En fait on confond trop souvent inertie thermique et résistance thermique , vos murs ont une inertie importante : le froid (ou le chaud) met un certain temps à pénétrer mais , une fois le mur en température , les pertes sont énormes . Le seul avantage c'est que ça fait une moyenne jour-nuit , c'est à dire que si vous avez - 5°C la nuit et + 5°C le jour , c'est comme si vous aviez 0 °C pendant 24 heures .
Si vous voulez faire quelque chose de sérieux , ce n'est pas un peu d'isolation qu'il faut mettre , mais une isolation normale : au minimum 10 cm d'un bon isolant (conductibilité inférieure à 0, 035 w/m.k , on trouve des laines de verre à 0,032 et même 0,030) .
Si vous voulez bénéficier du crédit d"impôt au titre de la rénovation de l'existant , il faudrait atteindre une résistance thermique de 3,7 m2.k/w . Actuellement vous devez avoir à peine 0,5 (0,26 pour le mur et 0,17 de coefficient d'échange de surface ) . pour atteindre 3,7 il faudrait rajouter 10 cm de laine de verre à 0,030 ou 12 cm de laine de verre à 0,032)
