Comment nettoyer poussière d'enduit sur parquet?
                    Flow88
Eswat -
        Eswat -
Je viens de faire refaire mon appartement et en ponçant les murs, de la poussière d'enduit s'est rependue sur mon parquet.
J'ai passé 11 fois la serpillière et toujours le même problème... mon sol est terne ( blanchâtre) et quand je passe la main sur le sol toujours cette même poussière (ma main est toute blanche...).
Comment faire?
Comment faire?
- Enduit qui part en poussière
 - Comment enlever du platre sur du bois - Meilleures réponses
 - Nettoyer poutres poussière - Meilleures réponses
 - Dalle béton qui part en poussière ✓ - Forum Maçonnerie
 - Dalle béton terrasse poussière - Forum Construction et rénovation
 - Bete de poussière - Guide
 - Enduit qui cloque ✓ - Forum Construction et rénovation
 - PROBLEME SOUS COUCHE SUR ENDUIT DE LISSAGE - Forum Peinture
                    @gino Bjr, depuis 2013 notre ami a du certainement changé son parquet !!
la poussière d enduit ou de platre on peut l aspirer a sec ;
une fois mouillée ca devient de l enduit et/ou du platre qui colle .. et la ca devient bcp plus difficile sans altérer l état de surface qui est en dessous (stratifié = c est mort) il faudra peut etre envisager de le remplacer
essayez un grattoir en plastique ???
les éponges "grattoir" vous allez abimer la surface
