Problème regondage de porte
John
J'ai terminé les travaux de ma salle de bain carrelage au mur. Mais maintenant que je veux remettre la porte je ne peux pas car la surepaisseur du carrelage me gêne pour remettre la porte.
Avez vous une solution comment je peux faire ?
Je peux effectivement couper la porte mais quand nous la fermerons cela n'est pas très esthétique et la lumière peux passer a travers.
Car il faudrait couper dans le coin en haut a gauche de la porte
Bonjour.
Essayez d'étudier la solution suivante :
1- déposer les paumelles males vissées sur le cadre de la porte.
2- emboiter les sur les paumelles femelles de la porte et à l'aide d'un
petit fil de fer ( ou ficelle) mainteneler accouplées.
3- rapprocher l'ensemble vers le cadre et remettre en place les vis.
4 - en manoeuvrant très lentement , faites un essai de fermeture.
et non il ne faut pas couper en haut de la porte, il faut couper le bas !!!!!
en coupant en bas votre porte va descendre et donc cela ne butera plus en haut.
déplacer les pommelles ne changera pas votre problème.
vous devez absolument couper le bas de la porte.
prenez vos mesures et vous verrez que maintenant que le carrelage est fait au sol, la hauteur de l'encadrement de la porte est plus court que la hauteur de la porte
non pas meuler la faïence sinon a la fin, ca ne servait a rien de la refaire.
vous percez les têtes de vis des pommelles du bâti avec un foret a fer et une perceuse.
ensuite vous retirez les pommelles et a l'aide d'une pince vous dévissez les vis ou les arrachez.
ensuite repositionnez le tout et si vous tombez dans les mêmes trous, mettre alors des vis plus grosses
