Comment réparer un micro trou sur du zinc!
Ulysse
Ulysse -
Ulysse -
J'ai un décalage de toiture de 20 cm sur l'avant de ma maison. Un canal en zinc (je ne connais pas le terme exact) pris dans le mur protège les combles des infiltrations véhiculisant l'eau de pluie du haut du faîtage jusqu'à la gouttière. Or voila que je me suis aperçu que le couvreur avaient percé le zinc avec une pointe à liteau qui est d'ailleurs toujours en place. Bien sûr cela occasionne une fuite et un peu d'eau coule sur ma fermette dans mes combles.
Qui a une astuce pour réparer en sachant que le trou se situe sous une tuile qui recouvre le zinc, que je ne peux pas sortir celle-ci car c'est celle qui est scellée au faîtage !
Par contre je peux passer la main et sentir le trou ou sinon je peux accéder sous le zinc depuis les combles.
- Réparer gouttière zinc sans soudure
- Comment réparer une gouttière en zinc sans soudure - Meilleures réponses
- Fuite jonction gouttière zinc - Meilleures réponses
- Comment boucher une fuite sur une gouttière en zinc à la jonction de 2 tronçons - Forum Bricolage / outillage
- Rendre etanche une fuite dans une gouttiere en zinc ✓ - Forum Plomberie
- Réparation gouttiere en zinc - Forum Bricolage / outillage
- Réparer tuyau cuivre sans soudure ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fuite goutte à goutte tuyau de cuivre (cave) - Forum Plomberie
