Débloquer le filtre du lave linge whirlpool AWO3511
                        jmdrm
        Bonjour, je souhaite nettoyer le filtre de mon lave linge whirlpool AWO3511 mais je n'arrive pas à le sortir complètement. Je tourne pour le retirer mais je n'arrive pas à l'enlever complètement. Que dois-je faire ? Merci de me donner une idée avant que la machine ne se bloque à cause de ce problème !
- Je n'arrive pas a enlever le filtre de la machine a laver
 - Je n'arrive pas a enlever le filtre de la machine a laver whirlpool - Meilleures réponses
 - Filtre machine à laver whirlpool - Meilleures réponses
 - Je n'arrive pas à enlever le filtre de mon lave linge (tour VEDETTE) - Forum Electroménager
 - Bouchon de vidange bloqué - Forum Electroménager
 - Je n'arrive pas a enlever le filtre de la machine a laver indesit - Forum Electroménager
 - Enlever traces noires machine à laver ✓ - Forum Electroménager
vous parlez sans doute du filtre pompe de vidange.
Nettoyage
Vous débranchez la machine électriquement
Vous fermez l'eau
Soit vous avez une trappe apparente
Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
vous nettoyez le filtre
Si la pompe est bloquée
Vous débranchez la pompe
vous déboîtez le collier de la durite cuve et celui de la vidange
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous la sortez
Vous la nettoyez en dévissant le filtre.
Nettoyage
Vous fermez l'eau
Vous la sortez
Maintenant tout est propre !
