Nbre de brique 40*20*20
Résolu/Fermé
den -
Je voudrais savoir combien de brique de40cm*20cm*20cm faut il pour une clôture de longueur de 120m et de largeur de85m de hauteur de 4m sur sol sachant que le chainage de linteau est 20cm et le chainage final aussi est de 20cm donc :(hauteur briques=3.6m).
Aussi combien de sacs de ciment de 50Kg et mètre cube de sable pour le jointage des briques et les enduits ,aussi ne pas oublier un porte de 5m installer sur deux semelles de 2m2 et que la fondation est constituée de semelle d'1m2 tous les 4m c'est àdire :poteaux des semelles 20cm*20cm.
cordialement
7 réponses
stf_frmu Messages postés 53030 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 292
partant du principe qu'une brique mesure 0.40 par 0.20.ce qui fait qu'elle a une surface de 0.08 m²
donc pour 1 m² il faut 12.5 briques.
votre mur mesure 120m +85m = 205 m sur une hauteur de 3.6 m
donc 205 x3.6 = 738 m² X 12.5 = 9225 briques.
si votre mur d'enceinte a quatre coté il en faudra le double, certes.
pour les quantité de sable et ciment, de toute façon vous ne vous ferez pas tout livrer d'un seul coup car trop volumineux.
alors voyez ce que vous consommez pour 10 m² par exemple et ensuite vous le multi^plierez suivant ce qui vous reste a faire.
j'espère pour vous que vous êtes bon maçon, jeune et plein de fougue, car vous allez en avoir pour un sacré bout de temps si vous n'êtes pas de la partie et une sacré somme financière
16
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
tout seul se sera le mur des lamentations!!
