Ecran sous toiture
Pat4446
Je vais rénover ma toiture (combles aménagées)en conservant l'isolation (20 cm laine de verre) et en posant un écran HPV de sous toiture.
Est-ce que l'écran apporte un + en isolation?
Patrice
Patrice
- Ecran sous toiture
- Nid de bourdon sous toiture que faire ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Vieille maison sans écran sous-toiture - Forum Charpente, toiture, combles
- L'ecran de ma chaudiere ne s'allume plus - Forum Chauffage et climatisation
- Fil de cuivre sur toiture et foudre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tele ecran bleu - Forum Electroménager
Normalement un écran HPV est étanche à l'air donc il crée deux lames d'air distinctes de part et d'autre ;. Ceci donne une résistance équivalente de l'ordre de 0,15 . Comparé à la résistance que vous procure 20 cm d'isolation , soit un R d'au moins 5 , c'est assez négligeable .
