Soucis demontage baignoire
audez10 Messages postés 3 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Je vous expose mon soucis donc les anciens proprio de la maison ont comment dire fait un montage de fou dans la salle de bain j ai une baignoir d'installé contre un mur et une cabine de douche installé devant (ouais je sais vous n'avez surement j'avais vu ca, je vous rassure moi non plus) je souhaite demonté la baignoire dans un premier temps car elle ne nous sert pas et ayant un probleme de parquet je dois demonter des lames et autant le faire sous la baignoire vu que le reste de la salle de bain a ete recouvert de plaque pour surement remettre de niveau donc soucis premier je n'ai encore jamais demonter de baignoire mais je ne pense pas que ce soit bien sorcier mais le truc c'est que je n'ai pas acces à l'endroit ou se trouve le mitigeur puisqu il se trouve derriere la cabine de douche
Ensuite j'ai la vidange de cette baignoire qui est couplé avec celle de la cabine de douche, y a un tuyau qui va de l'un a l'autre
Donc pour eviter une douche froide lol et une inondation comment je dois proceder ???
En premier lieu j'imagine que je dois peter cote mur le joint qui raccorde la baignoire au mur mais ensuite ???
Merci par avance de vos lumieres
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 289
dans le meilleur des cas, vous avez que la plomberie a refaire pour neutraliser les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation.
dans le pire des cas, vous allez être obligé de démonter la douche pour avoir accès au tuyau et pouvoir sortir la douche
pour plus de précisions de notre part, mettre une photo
je vais être peut être direct mais après avoir couper l'eau un bonne masse va vous débarrasser de cette baignoire, prévoir 2 bouchons 15/21 mâles et 2 joints 15/21
méthode expéditive , je l'avoue mais efficace
A+
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
ah oui si elle est en fonte, équipement à la Daniel,et protection des alentours, c'est Verdun dans la salle de bains dans ces cas là
ah oui car quand la fonte va péter sous le coup de la masse, ça va faire comme un obus !
t'as fais 14/18 Frank ?
non Diên Biên Phu et Kwaï
j'ai explosé mes radiateurs en fonte dont un de 26 éléments double de 6 barres...
un poids phénoménal
petit joueur, c'est tout pour le moment, j'attends la déflagration :o)
ah je complète on dit branche pas barre,
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre 163
Bsr, la baignoire fonte est rentrée entière dans la salle de bain, elle devrait sortir, ok il y a du poids
oui mais depuis ils ont mis une douche devant
fonte=140 kgs
oui mais comme tu proposes, virer la douche avant la baignoire, elle ne va pas rester là, à 70 cm du mur, notre internaute devrait la reculer
la masse, méthode radicale
