Scellement d'un moteur de portail sur pilier
                    frzl
A la suite d'une effraction, l'un des moteurs qui commandent l'ouverture d'un portail a été quasiment arraché du pilier; C'est un trop petit chantier qui n'intéresse pas les artisans maçons. Les dégâts dans la maçonnerie concernent une zone de 30 cm x 30 cm sur 10 cm de profondeur. Après démontage du moteur de sa platine et enlèvement des débris de maçonnerie, comment ragréer le pilier, puis refixer solidement la platine sur le pilier et au bon niveau?
Ciment prompt, scellement chimique?
Merci à tous pour votre aide
- Fixation moteur portail sur pilier
- Scellement portail - Meilleures réponses
- Fixation portail sur pilier - Meilleures réponses
- Moteur portail dea avis - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur nice portail coulissant problème ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Fixation sur beton - Guide
- Problème moteur portail evology - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Portail NICE modèle Filo 400 L1 et L2 clignotent et rien. - Forum Motorisation: Volets, Portails..
le mieux serait de sceller dans le trous des pattes qui par la suite permettront de fixer votre moteur.
ceci fait, il faut faire votre raccord de ciment pour refaire l'esthétique et ensuite fixer votre moteur et sa platine sur les pattes que vous aurez scellé auparavant.
car refaire votre ciment et fixez dessus votre moteur, si vous avez un coup de vent ou quelque chose qui force, inévitablement votre raccord s'arrachera
D'accord pour le scellement des pattes au préalable, au ciment prompt je présume?
Comment puis-je m'assurer que le niveau du bras sous moteur sera bon?
Encore merci!
sinon autre solution
je vais essayer d'être clair
pour prenez une planche de bois que vous taillez aux dimensions de la platine de votre moteur.
sur cette planche vous tracez et percez les trous de fixations de la platine au mur.
ensuite vous pressentez votre planche a son emplacement et vous tracez vos trous sur le pilier que vous percez
vous prenez des tiges filetées avec écrou que vous fixez sur les trous de la planche et a l'aide de scellements chimiques vous sceller vos tiges filetées.
la planche sert a ne pas abimer la platine et a garder en place les emplacement des tiges filetées bien en ligne.
une fois sec vous retirer votre planche, vos tiges filetées dépassant du mur.
vous faites votre raccord de ciment pour boucher le trou en passant autour des tiges filetées.
si ces dernières sont trop grandes vous les coupez a dimensions pour qu'elles vous permettent de fixer la platine moteur, puis le moteur
ça a l'air d'être clair pour vous, mais est ce que la solution vous parait faisable pour vous suivant l'état du mur...
sinon il faut trouver une autre solution aussi claire en explication et plus facile en mise en oeuvre...
