Reglage surpresseur
remonpas Messages postés 2 Statut Membre -
bonjour a toutes et a tous je suis nouveau merci de m accepter.
je possède un surpresseur jetly 102m avec ballon de 60 litres.
mise en route a 1b6 vessie pression 1b4 arret pompe a 2b4.
voici ma question
je tire 9 litre eau et la pompe se remet en route ceci me parait un peu juste pour un réservoir de 60 litres.
quelqu un peut il m éclairer pour que ma pompe ne se remette pas en route si souvent merci pour vos réponses
Possible si la vessie soit poreuse et que de l'eau soit renté dans la cuve . Les pressions peuvent être bonnes .
Taper sur la tôle de votre cuve de bas en haut vous devriez entendre une différence de résonance.
Vessie à changer.
merci de votre reponse mais je ne pense pas que se soit la bonne
j ai vide la cuve controler la pression de la vessie elle est a 1b4 et n a pas bougee de deux jpours. j ai re rempli la cuve et toujours le meme probleme
Ce n'est pas parce que la pression est à 1.4bars que vous n'avez pas d'eau entre cuve et vessie Il faut savoir que sans eau votre vessie est complètement rétractée que les parois sont collées entre elles.
