Isoler dalle béton avant carrelage
Ma maison est composée d'un sous-sol complet de 90m2 non chauffé semi-enterré. Entre le sous-sol et le premier étage, il y a une dalle béton.
Dans la cuisine, l'entrée, la SDB et les WC, sur la dalle il y a une couche de 4 cm de sable et une chape ciment (je crois) de 4 cm puis du carrelage en mosaïque de 1964 très fin (2mm).
Dans le salon et les chambres il y a un parquet avec un espace vide entre la dalle béton et le parquet.
Je souhaite casser ma chape pour refaire un carrelage au niveau du parquet. J'aimerais en profiter pour isoler ma dalle en béton avant de couler une chape puis de carreler.
Pouvez-vous me conseiller sur l'isolant ? J'ai trouvé des panneaux de polyuréthane de 25 mm avec une résistance thermique R = 1,04 m2.K/W ce qui est très faible sachant que la Réglementation Thermique en 2012 est R > 4 m2.K/W.
Existe t-il d'autres méthodes afin d'isoler et de faire une carrelage par la suite ?
D'autre part est-il possible d'isoler l'espace vide sous mon plancher ?
D'avance merci pour le temps que vous prendrez pour me conseiller. Cordialement.
- Isolation thermique sous carrelage sans chape
 - Isolation dalle béton sans chape - Meilleures réponses
 - Isolation sous carrelage sans chape - Meilleures réponses
 - Comment isoler un sol sans refaire de chape ? - Forum Isolation
 - Comment isoler mon sol avant pose carrelage - Forum Isolation
 - Isoler un sol carrelé sur un sol sans vide sanitaire de plein pied ✓ - Forum Isolation
 - Carrelage sur dalle béton sans chape ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Enlever colle carrelage sur chape ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
