Volume fluide calloporteur seche serviettes electrique acova
olivierdevinon Messages postés 1 Statut Membre -
En voulant changer la résistance de mon sèche serviette elect acova TCYI-075-050 j ai fait tomber une certaine quantité de fluide , quelle est le volume nécessaire pour le remplissage ou jusque ou je dois remplir.
Merci pour les infos
josé
bonjour, Et bien en tout cas, il ne faut pas le remplir à raz bord, puisque l'huile se dilate lorsqu'elle chauffe.
Vous ajoutez de l'huile, mais vous penchez l'appareil du côté du bouchon pour qu'il ne soit pas plein, ensuite vous le remettez droit, et vous le faites chauffer assez fort pour voir si elle ne sort pas. Par sécurité il faut qu'il y ait un peu d'air en haut, l'air est compressible, l'huile ne l'est pas.
Même il en manquerait un peu, ce n'est pas un problème, par contre s'il y en avait trop, ça pourrait être dangereux.
Personne ne vous dira combien contient un tel radiateur, ni combien il faut en rajouter pour remplacer celle tombée.
Il aurait été bon d'avoir mis un récipient pour récupérer l'huile tombée, ainsi vous pourriez la remettre, en la filtrant un peu s'il y a des impuretés.
olivierdevinon
Merci pour l info j ai rempli en laissant un volume libre
Lolle
Bonjour José,
Vous écrivez que l’huile se dilate et plus bas que l’huile n’est pas compressible ????
