Panne chaudière DE DIETRICH GTUC 120
                    bebert917
bebert171 -
        bebert171 -
J'ai un souci avec ma chaudière DE DIETRICH GTUC 12 équipée d'un brûleur M 120 N,
Je l'ai mise au maximum sur le bouton 9 (thermostat de chaudière), mais il s'est passé la chose suivante : elle s'est mise à chauffer et indiquer 99 de plus j'ai constaté que le circulateur s'est bloqué
L'eau à la sortie du circulateur était bouillante et tout le reste (tubes et radiateurs) froids.
Je ne savais pas quoi faire, j'ai desserrer la vis du ciculateur et j'ai purgé en mettant un seau dessous pour récupérer l'eau qui était bouillante, petit à petit le chiffre 99 s'est mis à diminuer mais très lentement.
J'ai ensuite débloqué le circulateur en le faisant tourner à l'aide d'un tournevis puis j'ai attendu que la chaudière refroidisse,
J'ai réessayé de redémarrer la chaudière : le circulateur se met enfonction mais la chaudière (brûleur) ne démarre pas, Le brûleur ne se met pas en veille.
Je ne sais pas quoi faire et je crains le pire,
Si vous avez une solution je vous en remercie à l'avance.
- Problème chaudière de dietrich gtu 120
 - Plaque induction de dietrich problème - Guide
 - Pourquoi ma chaudière De Dietrich ne démarre plus ? - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
 - Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
 - Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Chaudiere de dietrich erreur e10 ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
