Scie à ruban
YMO70
Bonjour à tous, voici le petit problème que je rencontre avec ma scie.
J'ai une scie à ruban qui était équipée d'un moteur électrique en 380 V et qui tournait à 1420 tr/min et je veux la modifier avec un moteur thermique Lombardini Diesel de 8.5 HP tournant à 3600 tr/min.
Ma scie a des volants de 600 mm et la poulie d'entrainement de celui ci un diamètre de 280 mm. Quel devra être le diamètre de la poulie du moteur.
Merci de vos réponses, je sais j'aurais du être plus assidu aux cours de math.
- Scie à ruban mac allister
- Changer lame scie à onglet mac allister ✓ - Forum Travail du bois
- Fendeuse mac allister 6t - Forum Bricolage / outillage
- Reglage scie à ruban ✓ - Forum Travail du bois
- Fendeur de bûches MVLS2200 8T mac allister ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer câble traction tondeuse mac allister - Forum Matériel de Jardinage
Bjr, allez a la louche : 2x plus petite pas besoin d allez en cours de math il suffit de faire du vélo ??
Nombreux sont les liens qui se rapprochent de votre question:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-192085-diametre-poulies-scie-a-ruban
Mots clé : scie à ruban , circulaire etc.
Avec les formules de calcul qui vont avec.
Cdt,
Cdt,
Vous divisez le diamètre de la poulie actuel du moteur 1400 t par 2.5 et vous aurez le diamètre de la poulie à mettre.
si celle-ci est trop petite il faut nous donner le diamètre de la poulie du moteur 1400t pour calcul.
Comme le dit Daniel un diamètre trop petit au moteur ne va pas favoriser l'entrainement :un choix qui me parait bon:pour un rapport de 4.6
moteur = 90mm
poulie arbre scie=420mm .
vitesse arbre avant 770 tm
vitesse maintenant 3600x 90/420 = 771tm
--Cordialement
moteur = 90mm
--Cordialement
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
