Moteur de volet roulant qui s'arrête durant la descente
primipile
Bonjour à tous,
mon volet roulant de baie vitrée s'arrête plusieurs fois durant la descente; ce ne sont pas les lames qui bloquent dans les glissières mais le moteur qui s'arrête net comme si le volet arrivait en fin de course.
Pour le faire descendre tout de même plusieurs méthodes : soit le faire légèrement remonter puis redescendre jusqu'à ce que ça bloque de nouveau (30 cm plus bas en général...), soit "soulager" le volet en soutenant les premières lames jusqu'au sol.
Des idées ???
merci d'avance
Des idées ???
merci d'avance
- Volet roulant qui s'arrête en descendant
- Mon volet roulant se bloque en remontant - Meilleures réponses
- Volet roulant s'arrête en montant - Meilleures réponses
- Arrêt alléatoire en descente du volet roulant ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant qui bloque en descendant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant qui descend après arrêt - Forum Bricolage / outillage
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Merci pour une réponse aussi rapide mais apparemment le problème ne vient pas de là : j'ai vérifié au niveau et le rideau est bien horizontal, en revanche quand je le soulage là il est carrément penché (quelques degrés sans plus) et à ce moment là il descend correctement. À la remontée il n'y a aucun problème, pas de frottement. Les glissières sont propres et lubrifiées.
À mon humble avis c'est un problème électrique. C'est comme si le rideau était trop "lourd" et que le moteur se mettait en sécurité, c'est plus le moteur qui s'arrête que le volet qui coince.
citation : "Ou la lame "fin de course actionnée" : ça colle plus, ça se trouve où ça ? que j'aille la bidouiller un peu ;0)
KIDUGUEN
5 021
Bonjour regardez sous votre question il y a peut etre une solution .cdlt
