Tondeuse qui démarre et cale au bout de 5min
RésoluMarco -
Bonjour à tous,
le beau temps est revenu et comme tout le monde j'ai ressorti ma tondeuse, sauf que cette dernière une Mcculloch 4 temps avec un moteur Briggs & Stratton 140cc démarre et cale immédiatement.
je n'avais pas vidé le réservoir d'essence (du 98), j'ai donc démonté le carburateur et nettoyé complètement puis soufflé, le filtre à air est neuf, la bougie testée et fonctionnelle (et avec une bougie neuve, même symptôme), le réservoir vidé, soufflé et rempli avec de l'essence 98 neuve mais le problème persiste, je tire elle explose un coup et cale de nouveau.
La seule façon pour la faire tourner en continu est de lancer le moteur et de pomper comme un malade sur la pompe d'amorçage et bien entendu quand on arrête de pomper, elle cale...
j'ai vérifié au niveau du réservoir et du tuyau menant au carburateur, le débit de l'essence à l'air correcte.
Je n'ai plus d'idée ...
Au secours, c'est devenu la savane chez moi.
- Tondeuse demarre et cale
- Tondeuse qui cale au bout de 5min - Meilleures réponses
- Tondeuse qui cale - Meilleures réponses
- Tondeuse déamarre et cale . ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse cale à chaud et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Tracteur tondeuse s’arrête à chaud : que faire ? - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse demmarre plus a chaud - Forum Matériel de Jardinage
- Tondeuse ne démarre plus après arret brutal - Forum Bricolage / outillage
14 réponses
Est-ce que vous faites vos essais de fonctionnement avec le réservoir
d'essence complétement plein ?
Si oui , dévisser un peu le bouchon de remplissage pour permettre a
l'air de mieux entrer ce qui facilitera le travail de la pompe.
Ce genre de probléme était celui de mon voisin sur sa tondeuse.
