Bloc tombe dans les toilettes
Sandyloulou -
même chose que m est arrivé. Le bloc est tombé dans les toilettes avec le support plastique. Pour l instant ça a pas l air bouché. J ai qd mm mis de l eau bouillante et du destop
Pensez vous que si ce n est pas bouché maintenant ça pourrait l être plus tard à l usage ou puis je considèreR que le bloc ait été évacuée ?
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 989
Si vous dites que la douche à des remontées Votre problème est plus en aval donc entre l'évacuation de la douche et l'extérieur . Voir si vous n'avez pas un regard extérieur, si oui remonter le circuit avec un câble déboucheur ou un flexibles Karcher. Dans tous les cas il faudra sortir ce bloc.
