Ma chaudière fioul ne démarre pas
bricoleur38
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre -
j'ai une vielle chaudière fioul qui ne démarre pas, gicleur changé, j'ai l'impression que je n'ai pas d'arrivé de fioul.J'ai démonté la crépine et nettoyé en soufflant à l'air sec.
J'ai nettoyé le tuyau de cuivre entre le filtre et la crépine (cuve enterré).
J'ai l'impression que le fioul n'arrive pas alors que la pompe tourne (qd j'utilise la vis de purge de la mousse sort, càd air +fioul)
Est ce l'air dans les tuyau qui fait que le bruleur ne se lance pas?
Merci pour votre aide
- Chaudiere mazout ne demarre pas
- Le bruleur de ma chaudiere fioul ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Chaudière fioul ne démarre pas à froid - Meilleures réponses
- Karcher k5 ne demarre pas ✓ - Forum Nettoyage
- Chaudière ariston panne - Guide
- Débroussailleuse ne démarre pas bougie sèche ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi mon karcher ne démarre pas - Forum Divers bricolage et travaux
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete ✓ - Forum Chauffage et climatisation
j'ai testé avec les 2 tuyaux dans le sceau et ça fonctionne
