Panne sanibroyeur
bebert917 -
 bebert917 -
Voilà je suis en panne avec mon sani-broyeur depuis plusieurs jours :
Je l'ai démonté complètement, j'ai ouvert le moteur : l'hélice était un peu dure à tourner,
au bout il y a un roulement recouvert d'une bague en caoutchouc (avec une rondelle tordue à l'intérieur) qui était rouillée j'ai mis du dégrippant et il tourne mieux,
Par contre je l'ai remonté :
Et quand j'appuie sur le bouton :
1) L'eau arrive bien et s'arrête mais la cuvette se remplit et ne se vide pas
2) J' entend le moteur vibrer mais il ne tourne pas la vibration dure quelques secondes puis s'arrête
3) A quoi sert la bague en caoutchouc et la rondelle/ressort qui va à l'intérieur?
Je ne comprend pas d’où peut venir la panne,
Si vous avez la solution, merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 987
bonsoir
Je pense que vous devez avoir un condensateur sur le moteur qui doit être défectueux.
Ce joint et cette bague servent à rendre étanche la partie moteur de la partie eau.
Si la rondelle est oxydée il y a fuite.
bebert917
Bonjour et merci pour votre réponse rapide et précise.
