Dans quel ordre on isole des combles aménageable
glob04d -
Je vais isoler mes combles aménageables sur ma maison.
J'aimerais savoir dans quel ordre je dois isoler.
Doit je commencer par isoler les pannes, puis les pignons.
Une fois le placo mis, est ce que c'est à ce moment là que je crée les cloisons pour les pieces ?
Merci d'avance,
bsr
si dans vos combles vous faites un plafond, il faut isoler les rampants de toit jusqu'au plafond.
faire le plafond en placo (en même temps son isolation) et le placo des rampants
isolation des pignons jusqu'au plafond placo
puis vos cloisons
si vous ne faites pas de plafond dans vos combles et que les pièces montent jusqu’en haut de la toiture.
isolation des rampants de toit sur toute les hauteur
placo sur tout les rampants
puis vos cloisons.
n'oubliez pas de prévoir toute l'électricité et plomberie avant de faire les placo
Glob04d
Les cloisons sont réalisés en dernier ?
Je vais donc poser des rails sur le placo de mes côtés ainsi que sur le plafond pour faire les cloisons ?
Si je comprend bien, je peux donc tout isoler + placo avant de faire mes cloisons. Ca me fera une tres grand piece au debut.
oui tout a fait.
mais pensez a passer vos gaines et tuyaux que vous mettrez dans vos cloisons avant de mettre le placo au plafond, sur les pignons et rampants de toits
