Ceinture pour garage
rollerdingue
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Je dois réaliser un garage en parpaings de 10x7m et 3.2m de haut, plus le toit. Est-ce-que une ceinture suffirait et si oui à quelle hauteur?? De plus avec ces longueurs de murs à quelle distance je dois faire les poteaux ferraillés.
Merci à l'avance pour vos réponses.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Ceinture béton maison hauteur
- Piege a mouche maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Blattes maison - Guide
- Piege a guepe maison - Guide
- Punaise volante maison - Guide
6 réponses
Bonsoir rollerdingue
Un garage comme une maison se monte en parpaing de 20 de large. Peut être en 15 mais pas en dessous. Il faut ferrailler aux angles, sans oublier les fondations, chainage et montante sortie aux angles.
Il faut finir en hauteur avec des agglos en u, chainage et beton, c'est ça la ceinture de rigidité
Bonsoir Lekabelien, merci pour la réponses.
Je vais construire avec des parpaings 20x20x50. Mais faut-il faire des poteaux verticaux ferraillés sur les grandes longueurs???
Ok 20 / 20... Plus haut c'était 10 / 7.
Les piliers de renforts c'est selon la longueur d'un mur. Si un mur fait 8 m de long, oui il faut un pilier au milieu.
Donc si je comprends bien sur la longueur des 10 mètres il faut un pilier centrale. Et sur la largeur des 7 mètres je peux le faire sans pilier.
Cdlt.
Cdlt.
