Porte de garage bloquée
Bene956 Messages postés 3 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Ce matin, impossible de tourner la poignée de ma porte de garage basculante.
La serrure fonctionne alors je ne sais pas quoi faire.
Merci de vos conseils.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Non la serrure ne fonctionne pas, le barillet tourne mais la pièce qui bloque la poignée n'est pas soulevée, du peut être a l'usure ou casse d'une petite pièce en plastique sur la serrure.
Malheureusement pour ouvrir c'est compliqué.
Voila ce que moi j'ai déjà fait. Il peut y avoir d'autres solutions que je ne connait pas, attendre d'autres avis.
Tout d'abord si accessible par le toit, garage sous tuile, passer par la pour débloquer le mécanisme manuellement. Sinon, être sur que ce n'est pas le cylindre qui n'entraine pas tout simplement, le percer et introduire un autre et essayer.
Sinon, chercher les points de soudure qui tiennent la serrure a la porte, ils sont généralement visible 4 points, les percer et la serrure tombe, pend sur la tringuerie, et aller a la pêche et être patient, par le trou du cylindre chercher, accrocher et désengager les tringles une a une.
Ça peut prendre 15 minutes comme 3 h 00. Temps que j'ai passé personnellement.
4
Merci beaucoup de votre témoignage. C'est bien utile d'avoir des pistes quand on ne sait plus quoi faire !! J'ai finalement réussi à débloquer la poignée. Le problème venait de la tringlerie.
Cdlt
