Vitesse de rotation
agriculteur/bricoleur
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour, je suis en train de me construire une séparateur a céréales. Mon problème c'est le entrainement et plus précisément obtenir la bonne vitesse de rotation du cylindre. Le diamètre du cylindre est 1200mm, le courroie d entrainement passe autour et j'ai un moteur électrique qui tourne 1400t/min. Mon but serrait de faire tourner le cylindre a environ 20t/min. Qui pourrait me aider?? Merci d'avance!
- Vitesse de rotation
- Réglage ouverture velux rotation - Forum Travail du bois
- Schéma inversion sens de rotation moteur monophasé - Forum Electricité
- Inversion sens de rotation moteur monophasé 2 fils ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment faire le règlage d' un velux ? - Forum Bricolage / outillage
- Peut on laisser une vmc en vitesse 2 - Forum Electricité
De nombreux topic traitent ce sujet avec les formules :
https://bricolage.linternaute.com/forum/s/diam%C3%A8tre+de+poulie
Mais pour 20 RPM une réduction via des engrenages serait préférable .
En avez-vous la possibilité ?
Cdlt,
Cdlt,
Bjr, vous avez 2 possibilités soit vous optez pour une poulie/moteur ridicule mais ca risque de patiner et la courroie ne va pas apprécier ..
soit vous gardez votre poulie/moteur actuelle si correcte (diamètre >3cm) et vous agrafer une poulie en conséquence sur votre tambour
la taille finale de la poulie/moteur va déterminer la forme de la courroie a utiliser ?? trapézoïdale ou poly V
Pour une rotation de 20tm il faudrait une poulie de 17mm au moteur ce qui est ridicule. Utiliser un réducteur1/5 entre moteur et cylindre ce qui fera une poulie de sortie réducteur de 80mm pour des poulies identiques moteur / réducteur.
Bonsoir et merci beaucoup pour vos réponses! C'est bien d'avoir plusieurs idees, je vais voir pour la solution d'un boitier reducteur. Ca va dependre de son prix biensur, mais ca me semble un solution fiable. Merci encore a tous!!
