Comment démonter un vieux mitigeur
Dubalwat Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour à tous
j'ai l'habitude de remplacer des mitigeurs de cuisine, mais là j'ai une tuile: je veux enlever un vieux mitigeur, de marque Welltec, (normalement en dévissant l'écrou de serrage en dessous du mitigeur au moyen d'une clé à lavabo), mais ici ,,, pas d'écrou de serrage (mais bien une vis), Voir la photo jointe, J'ai essayé de dévisser la vis (dont l'autre bout est vissé dans le mitigeur) au moyen d'une pince grip mais impossible, et l'espace de travail est super réduit,
Une idée pour m'aider?
Grand merci d'avance
6 réponses
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Si vous avez une bonne pince bloc, serrez et calez la pince dessous et essayez de tourner le robinet par dessus.
Cette vis doit avoir une fente pour gros tournevis, elle a été montée a l'envers, et peut être que le boulon en haut il lui manque une partie plastique dur qui faisait office de boulon pour clé plate je le pense en tout cas.
Au pire, par le robinet, il faut tourner dans tout les sens pour dégager, abimer le joint en dessous levier pour dégager un espace et passer une lame de scie et couper cette tige entre le robinet et l'évier.
3
merci pour votre réponse, voir ci dessous
