Demontage coffre volet roulant somfy
Résolu/Fermé
                    boulotdodo
PierredIstres -
        PierredIstres -
        bonjour,
comment démonter un volet roulant somfy pour changer le condensateur, j'ai bien réussi à entre ouvrir le coté mais rien ne vient, aucune visse apparente , de même que le dessous semble ne faire qu'un bloc
merci de votre aide
MD
merci de votre aide
MD
- Ouvrir coffre volet roulant somfy
 - Démonter coffre volet roulant somfy - Meilleures réponses
 - Démontage coffre volet roulant somfy - Meilleures réponses
 - Ouvrir coffre volet roulant sans vis ✓ - Forum Construction et rénovation
 - Ouvrir le caisson de mon volet roulant ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Ouvrir coffre volet roulant bubendorff - Forum Bricolage / outillage
 - Comment ouvrir un coffre de volet roulant monobloc - Forum Motorisation: Volets, Portails..
                    merci beaucoup  Dannan ,  en effet il faut forcer un peu (...beaucoup)  pour finir une fois avoir tout démonté ce qui a pris un certain temps, condensateur changé  le volet fonctionne à présent correctement.  Coût du condensateur 7,50 €  et il a fallu au total mais sans se presser environ 2 heures.  je pense que tous les volets sont différents les emplacement n'étaient pas forcément identiques que ceux de la démo mais avec de la patience et du calme j'y suis arrivée  .
