- Pose placo sur tasseaux bois
 - Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
 - Pose lambris sur placo sans tasseaux ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
 - Pose placo sur ossature bois plafond - Forum Construction et rénovation
 - Comment fixer du placo sur du placo - Forum Construction et rénovation
 - Pose placo collé sur mur irrégulier ✓ - Forum Maison
9 réponses
En fait sur tous les sites et videos que je vois il y a des rails au plafonds et au sol; moi au sol il n'y a pas de rail mais des morceaux de bois compréssé posé sur ma dalle beton
J'ai eu la même réaction en première lecture...
J'ai cru tout d'abord que le gars avait recouvert le sol avec du placo !
Mais je pense que le placo posé en cloison ou en doublage repose sur le sol sans rail ?
A confirmer...
A confirmer...
                    Si le placo sert juste à doubler (à recouvrir) les murs, il est sans doute collé au mur ! Auquel cas il n'y a pas besoin de rails...
Si ce sont des cloisons en placo avec une ossature métallique, ce n'est pas normal !
Cdt.
Cdt.
                    Soit il y a une ossature bois, auquel cas c'est bon aussi...
Soit ce n'est pas du "placo" mais du "carreau de plâtre"...
Soit les plaques de placo s'enfoncent quand vous appuyez dessus entre 2 rails verticaux ???
Expliquez mieux que cela ou mettez une photo....
Cdt
Cdt
                    bsr
ne serait ce pas tout simplement du placo alvéolaire ?
un tasseau au plafond, un au sol et des clés de bois a chaque bord de plaque pour les fixer entre elles
+1 il s'agit presque à tous les coups de cloisons alvéolaires
communément appelée Placopan ce qui explique la semelle bois
Si c'est bien le cas dommage, car ce type de cloison est loin
d'être top en acoustique.
Cdt
Cdt
                    Bonjour et bonne année à tous :)
A vous lire, je crois effectivement que vous avez trouvé la solution : il s’agit bien de cloison alvéolaire de type Placopan ;)
Le montage se fait effectivement à l’aide de tasseaux bois. La pose de charge lourdes nécessite aussi de prendre certaines dispositions particulières (renforts).
Quelques indications sur le montage de ce type de cloisons en page 186 (rassurez-vous, il s’agit de la numérotation papier ;) ) de ce lien http://www.placo.fr/content/download/154297/1940431/file/Cloisons-et-gaines-techniques---L'int%C3%A9grale-Placo%C2%AE-septembre-2016.pdf
@ bientôt
@ bientôt
