Perte de pression rapide sur chaudière de chauffage au sol
piero44100
piero44100 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à toutes et à tous,
Je m'appelle Pierre et je me permet de faire appelle à vos connaissances car je cale sur un problème de perte de pression.
Voici le topo :
Mon chauffage est un chauffage au sol d'environ 100 m2 qui utilise une chaudière électrique Gialix.
En plus du petit vase d'expansion de la chaudière, un vase externe de 12 litres est présent.
L'ensemble à 5 ans.
Vous trouverez dans ce lien une photo vous montrant l'installation :
http://myspace911.free.fr/Forums/plomberie/photos_chauffage.jpg
Problème : depuis 24h la chaudière perd sa pression assez rapidement (3 ou 4h heures pour passer de 1.5 bars à 0)
Je n'ai aucune fuite visible.
Comme l'ancien vase externe perdait légèrement en pression, je l'ai changé pour un neuf mais même résultat
Pour mettre hors de cause les vases, chaudière en off, J'ai carrément déconnecté le vase externe et vidé l'air de celui qui est intégré. Puis j'ai remis 0.5 bars qui ont disparus en 1h
Pour tenter de localiser la fuite, j'ai ensuite fermé complètement les arrivées et retour de la clarinette pour isoler les circuits. Puis j'ai remis un peu de pression et même résultat.
J'en déduirais donc que la perte est liée à une fuite cachée entre la chaudière et la clarinette (ce sont des tubes métalliques)
Mais j'aimerais bien avoir l'avis de personnes qui s'y connaissent bien pour savoir si mes tests sont valables ou pas et si vous me suggérez autre chose :)
Merci par avance de votre aide !
Pierre
Voici le topo :
L'ensemble à 5 ans.
Pierre
- Perte de pression rapide sur chaudière de chauffage au sol
- Chauffage au sol - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Peut-on recouvrir un carrelage avec chauffage au sol - Forum Construction et rénovation
- Chaudiere saunier duval pression - Forum Chauffage et climatisation
J'ai finalement trouvé.
C'est bien un des tuyaux métalliques qui fuit.
Et à priori à proximité de l'endroit où il plonge dans le sol de la pièce.
Je l'ai découvert car il y a un goutte à goutte à l'entrée du vide sanitaire qui s'intensifie si je remet la pression. Et c'est pile à l'endroit de la chaudière.
Bon week en à tous !
