Compresseur air
papigero
papigero -
papigero -
Mon compresseur air (Mercure RC2/50 50 l) une fois rempli avec 7 bars environ , l'air ne passe pas quand on appuie sur la soufflette ,par exemple. Par contre, l'air sort avec 1 bar de pression. D'où cela provient-il sachant que j'ai déjà changé le clapet anti-retour ? Mer ci de me répondre.
- Compresseur qui ne se remplit pas
- Compresseur qui ne sort pas d'air - Meilleures réponses
- Compresseur qui tourne mais ne charge pas - Meilleures réponses
- Compresseur se remplit pas + pas de débit - Forum Bricolage / outillage
- Mon compresseur monte en charge,mais pas de pression d air a la soufflette ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pas d'air à la sortie compresseur (soufflette) ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
- Ma machine prend l'eau mais ne tourne plus - Forum Electroménager
9 réponses
Bonsoir ,
J,ai bien compris votre problème !
Votre compresseur est équipé d,un détendeur/régulateur de pression !!
Il faut tourner le bouton noir representé sur l,image du lien !
Ce bouton permet de calibrer la pression de sortie pour certaines
utilisations ,notamment régler un débit d,air dans le cas de pistolet
à peinture !
Tourner vers la droite (comme si vous fermez un robinet d,eau )
Et vous verrez l,aiguille du mano au dessus varier vers + ou -
Vous le vissez à fond et vous aurez un débit maxi !
Bonne soirée
PS: un petit retour si possible , Merci
à peinture !
Bonne soirée
