Décor lumineu
Bernard 83 -
Bernard083 Messages postés 2 Statut Membre -
Je possède un décor de jardin ou la led est grillée.
Led alimentée par un accu de 1.5V rechargé par capteur solaire.
Que dois je prendre comme led?
D'avance merci
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Commençons par le début, testez votre led de cette manière:
(image cliquable)
Bernard 83
Merci pour cette réponse, je vais faire l'essai au plus tôt. Une petite question : pourquoi une pile de 4,5 V, est ce que le voltage n'a aucune importance?
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600 > Bernard 83
Les 4,5 V c'est juste pour que cela corresponde à la résistance , vous pouvez utiliser une 9 V en doublant la valeur de la résistance .
Bernard 83 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Merci pour l'info. J'ai donc essayé avec la pile 4,5V tout en respectant le schéma et les polarités et la LED ne s'allume pas.
Vous trouverez ces led partout:
https://www.google.fr/search?q=led+5mm+blanche&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwipsNSSsIfTAhUFOBQKHSO0ATcQ_AUIBygC&biw=1440&bih=780
Vérifiez son alimentation, car une led doit être contrôlée en courant et il est très étonnant qu'elle soit alimentée par un accu de seulement de 1,5 V ???
C'est bien un accu de 1.5V, sur internet il existe des LED avec plusieurs voltage possible.
Pour moi je pensai prendre une LED 1.5V or je n'en trouve pas.
Si éventuellement vous avez une solution je prends.Et merci pour vos infos.
Bernard 83
Le Pb c'est qu'il n'y a aucune inscription de marqué. C'est une led 5mm et je ne connaît pas le voltage.
D'avance merci et bon week.
Profil bloqué
Bjr, le mieux c est de démonter et vous achetez la meme ???
-1
Profil bloqué
inutile de noter c est vous qui avez le pb avec l appareil sous les yeux .. sinon attendez que quelqu un ait des dons divinatoires ??
Bernard 83
Effectivement c'est moi qui le Pb, et cherche un solution. Démonter et acheter la même sans caractéristique sur internet cela est compliqué.
