Plaque induction 5.5kW sur prise 16A ?
Matthieu
mec80 Messages postés 276 Statut Contributeur -
j'ai besoin d'aide sur l'installation d'une plaque à induction. Je vais emménager dans un logement, mais je ne sais pas si ce dernier est équipé d'un disjoncteur 32A avec les sections de câbles conformes. Sur la prise de la plaque, il est indiqué:
32A -> 2 phases sur le meme fil, 2 Neutres sur le meme fil, et la terre, tout ça sur la même prise.
16A -> 2x230V 1 phase 1 neutre sur une prise, 1 phase 1 neutre 1 terre sur une autre prise.
Ma question est donc la suivante: si l'installation est en 16A, cela veut il dire que je dois installer 2 fiches à ma plaque et brancher ces 2 fiches sur 2 prises différentes , est si oui, ces 2 prises peuvent elles être sur le même disjoncteur 16A (la même "ligne")?
Merci pour vos réponses, je suis novice en électricité.
Matthieu
Matthieu
- Transformer prise 16a en 32a
- Plaque induction 16a ou 32a - Meilleures réponses
- Brancher plaque induction sur prise normale - Meilleures réponses
- Un thème qui revient : installer une prise de 16A sur un circuit de 32A - Forum Electricité
- Brancher un appareil 32a sur 2prise 16a? ✓ - Forum Electricité
- Brancher four 16a sur prise 32a - Forum Electricité
- Transformer prise électrique en prise radiateur - Forum Electricité
- Prise four 16a ou 20a - Forum Electricité
bonsoir vous Navez pas le droit de brancher un appareil sur deux circuit different
Matthieu
D'accord, mais du coup si je branche les 2 fiches sur le même circuit sa ne va pas disjoncter ? Je ne maîtrise pas vraiment la notion d'amperage, je ne comprend pas comment la différence entre 2 prises branchées sur du 16A et une seule sur du 32A, pouvez vous m'éclairer ? Merci beaucoup !
