Pose wc suspendus
Fermé
IRIS1152 Messages postés 1 Statut Membre -
Malin21 Messages postés 18 Statut Membre -
J ai acheté un pack wc suspendus grohe solido géo avec cuvette sans bride et je rencontre plusieurs difficultés :
1- L eau déborde qd je tire la chasse et il y a donc de l eau sur les rebords de la cuvette et sous l abattant
2- Aucune différence qd je tire la chasse d eau sur le petit et le grand bouton
3- La plaque ne tient pas
Comment peut on éventuellement régler le débit de l eau et les débordements viennent ils de là ?
Merci infiniment de votre réponse
Le vendeur de Castorama me proposait de changer la cuvette ms je ne pense pas que cela change grand chose
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, l eau déborde ou ca ?? dans le WC lui meme ?? avez vous vérifier la verticalité de la chose ?? il n y a pas de pression si ce n est celle de la hauteur d eau dans la cuvette !!
sinon faire échange ?
le mien a tjs eu du mal a avaler le papier il créé un tourbillon et l air s engouffre sous le papier et l empeche de couler .. il flotte .; obligé de modifier la direction des trous/jets avec .. du chewingum pour ne pas le re-démonter .. donc des mal facons ca peu exister ..
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
salut icare j'hésite entre +1 et -1 pour ton chewing-gum
des réparation a l'arrache j'en connais un rayon mais là tu m’épates !
Profil bloqué > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
chewing gum longuement maché a chaud puis mis en forme comme un plombage 3 trous de bouchés et le cycle de l eau change de forme .. je te fais grace de la suite.. :o))
et puis pas facile de retourner chez Merlin (meme si c est un grand mage) avec la cuvette sous le bras en prétextant un vice de forme 3 ou 4 mois après !!
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Profil bloqué
alors si le plombage tient +1
Yo14
Bjr, Même problème sur une cuvette grohe.
Tout est bien de niveau et l'eau déborde sur le côté gauche. En guise de chewing-gum j'ai mis du joint sanitaire Blanc
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Yo14
Bonjour Grohe ne fabrique pas la porcelaine !
