Si c'est une ampoule led 230V branchée en direct, le problème ne peut venir que de l'ampoule (mauvaise qualité ou défaut), ou d'un mauvais contact de l'ampoule dans la douille.
Si c'est une led qui passe par un transfo (12 ou 24V), ce peut être également lui qui est en cause...
Cdt.
Momodu210
J'ai essayer avec une ampoule neuve , et sa clignote plus mais sa s'allume même plus
Il nous arrive des fois de constater que la lumière émise par nos spots LED ou nos ampoules LED clignotent de façon rapide et répétitive, (vous pouvez tester à l’aide du caméra de votre téléphone en cas de présence des scintillements des raillures apparaîtront ) voici quelques explications possibles:
1. Ampoule défectueuse:
Veuillez vérifier le culot de l’ampoule que vous voulez utiliser si c’est du E14, E27, etc.
Assurez vous que le courant est coupé avant de toucher à l’ampoule.
Vissez la lampe au culot correspondant et vérifier si elle s’allume correctement, si le problème persiste et que la lampe ne s’allume pas changer votre ampoule. Si le deuxième ampoule marche parfaitement cela veut dire que la lampe précédente est donc défectueuse.
Vérifiez d’abord que l’ampoule est suffisamment vissée dans le culot de la lampe, si le problème persiste, il faut changer une nouvelle ampoule. Attention bien sûr à couper le courant avant de toucher une ampoule. Si la deuxième ampoule s’allumet correctement, la première ampoule est donc défectueuse.
Souvent, une lampe LED doit contenir un adaptateur électrique « driver en anglais» de courant constant et circule de manière continu pour assurer que la lumière émise par celle-ci ne scintillent pas.
Si cet adaptateur est de mauvaise qualité, cela peut provoquer des scintillements.
Si les puces LED et l’adaptateur électrique ne se correspondent pas, le scintillement peut aussi se produire. Sachant qu’une LED de 1W à une tolérance de 280-300mA, 3.0-3.4V, Si la LED n'atteint pas 1W en réel, les puces LED ne pourront pas donc supporter un courant élevé, sa lumière clignotera ou s’éteindra rapidement donc rapide à être défectueuse.
Nous vous proposons donc de choisir toujours des ampoules LED de qualité.
2. L’interrupteur
Si l’ampoule est en bonne état, elle marche parfaitement sur d’autre culot, c'est peut-être l’interrupteur qui est en cause de ce mal fonctionnement.
Veuillez vérifier la connexion de votre interrupteur en passant doucement de ON à OFF vice-versa.
Au cas ou le problème persiste veuillez contacter un bricoleur professionnel pour le réparer.
3. L’environnement d’utilisation trop humide
Avant d’acheter une lampe veuillez vérifier son indice de protection un IP d’une lampe joue un rôle important.
Si l’environnement d’utilisation de la lampe LED est trop humide et qu’elle ne possède pas l’un Indice de protection approprié, cela causera des dommages la lampe risque d’être abimées et des clignotements peuvent apparaître facilement
4. L'instabilité de la tension
Le clignotement peut provenir d’instabilités de la tension du réseau électrique ou encore par des perturbations électromagnétiques. Le scintillement se manifeste à cause de l’instabilité des variations de tension qui est subi par la LED
Si vous utilisez trop d’appareils énergivores en même temps sur le même circuit que la lampe cela peut en être la cause. Sachant que la tension se varie si votre circuit électrique est trop surchargé.
Si le problème persiste encore après avoir vérifié tout ça, faites appel à un professionnel sans tarder.
Source: Lien publicitaire supprimé
Bonjour, je dispose dans le plafond de ma cuisine, de 3 ampoules (12v) Led en GU5.3, de 8w "Dimmable" ( pour variateur) de chez Diall. J'ai acheté un variateur Neptune 300W Legrand.
Le transfo d'origine, ne convenait pas (pas de variation lumineuse, scintillement....)
Quel type de transfo dois je monter ?
Ne restait il pas plus judicieux de placer le variateur après le transfo.?
Merci d'avance.
gt.55
Messages postés21718StatutContributeur2 026
Ouvrez un nouveau sujet avec votre problèmatique, plutôt que de continuer ici !
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
