Mon four arthur Martin s'arrete en cours de cuisson
Newp -
J'ai un four Arthur MARTIN Référence: 0880 IX numéro de produit :
944 25 02 080
Mon four s’éteint de façon aléatoire au bout de 15 minutes comme 30 secondes et comme pour Jm sur un autre post, je dois taper la porte du four et il refonctionne quelques minutes avant de s'arrêter à nouveau. Et ainsi de suite.....Après quelques temps à le rallumer il repart pour de bon.
Mais là en ce moment, il ne reste allumé que même pas 30 secondes.
Donc maintenant, inutilisable....
Merci de votre aide.
bonjour,
voir au niveau du commutateur
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Je pense plus à la platine électronique N° 75 particulièrement le tranfo et ses soudures ,, ce qui ne vous empêche pas de tout contrôler car un faux contact n'est pas évident à trouver.
Sauf erreur sur la référence, il n'y a pas de commutateur.
Voir sur cette vue éclatée
Newp
Merci stf
Le commutateur est au niveau du numéro 49.
La platine ne se vend plus. Donc si c'est lié à cela on peut considérer le four comme à jeter....
Nous pensons également au micro contact n° 58.
Qu'en pensez vous ??
Là je viens de le rallumer et il fonctionne .....alors ce week-end il n'arrêtait pas de s'éteindre toutes les 30 secondes.
Donc ce ne doit pas être le thermostat' ni le commutateur.
Mais je peux me tromper
J'avoue ne plus comprendre ....
le commutateur N° 49 est en basse tension donc moins de risque de charbonnage.
les contacts N° 58 servent pour la pyrolyse et pour la détection fermeture de porte. J'ai un doute mais rien ne vous empêche de vérifier que le contact est une sécurité de fermeture (course) quand la porte est fermée.
Je suis plus sur la platine avec une mauvaise soudure. Donc? il faut la démonter et par le dessous vérifier si vous n'avez pas de soudures sèches. Relais ou transformateur les pannes sont le plus souvent sur les pièces importantes qui vibrent .
Cordialement;
Newp
Merci stf je contrôlerai.
Je comptais acheter les contact afin de les remplacer.
Je vous tiens au courant.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
avez vous contrôlé le bon fonctionnement du ventilateur de refroidissement ???
Newp
Non je ne l'ai pas fait.
merci du conseil.
re,
donc
n'achetez rien sans avoir effectué ce contrôle préalablement ,
car si défaut de ventilation il y a mise en sécurité surchauffe qui semble d'ailleurs être a réarmement automatique si c'est bien le cas (j'aime pas trop,
je préfère a réarmement manuel c'est plus informatif)
Newp > b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre
Merci de votre retour B Richard,
Je viens de contrôler le ventilateur et il ventile correctement quand le four est en marche.
faudrait il le démonter ?
Merci pour votre aide.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839 > Newp
re,
non c'est inutile s'il fonctionne la panne n'est pas là
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983 > Cvag Messages postés 1 Statut Membre
Bonsoir Cvag
Partez sur les messages ci-dessus pour faire vos contrôles. Vous n'aurez pas de retour sur des messages de 2017
