Reglage thermostat Ariston ZEN EVO 200l
patrice
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je ne peux regler le thermostat d'un chaufe eau Ariston ZEN EVO 200l , car un plastique transparant empeche d'atteindre la vis de reglage . merci
- Comment régler thermostat chauffe-eau ariston
- Ariston zen evo 200l réglage thermostat - Meilleures réponses
- Reglage temperature chauffe eau ariston - Meilleures réponses
- Code erreur chauffe-eau ariston - Guide
- Comment regler la temperature du frigo - Guide
- Je souhaite régler la temperature de mon chauffe eau marqué ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Réarmer thermostat chauffe-eau ariston ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe eau ariston clignote ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Oui moi aussi j'ai un 250 Litres EVO d'ariston et le même problème par rapport au bouton de réglage de température bloqué par un petit machin en plastique transparent. Il suffit d'enlever le capot de protection en plastique, puis de faire sauter, avec un tournevis plat et très fin la languette en plastique qui est est logée dans une mini alcove. Une fois sauté, le plastique qui entour le bouton rouge est toujours présent mais on peut le tourner pour régler la température.
