Problème FIN de course Volet électrique réglage
kqotiching
kqotiching Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, premier post sur le net, je tente merci beaucoup d'avance.
Info:
Je suis entrain de rénover un batiment ( local commercial )
Donc il y deux fenêtres avec volet roulant elec et un volet/porte elec ( qui elle est plus grande ), le tout sur un seul contacteur à clef qui est a l'ext ( donc mal foutu mais ce n'est pas le sujet )
A coté de mon armoire elec il y à un relais qui contrôle donc ces trois choses.
La porte ne se fermait pas jusqu'en bas mais les fenêtres OK
J'ai voulu regarde en haut de la porte car sur le net on parle de bouton de fin de course mais Introuvable.
En manipulant une lamelle c'est défaite donc j'ai du tout remettre c'était bien sport.
Problème:
Depuis c'est l'inverse la porte se ferme complètement, les fenêtres aussi mais on entend l'elec/moteur continuer un pt'i moment dans le vide sur les fenêtres.
Et le PB ---> en ouverture maintenant fenêtres tjrs ok mais la porte s'ouvre plus jusqu'en haut.
Question: Comment faire ? ;)
Merci beaucoup d'avance et bon début de mois !!!
Info:
Problème:
- Comment régler volet roulant électrique commande filaire
- Comment regler la temperature du frigo - Guide
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Divers bricolage et travaux
- Programmation commande centralisée volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Après 30 min à comprendre et réacrocher celui-ci le réglage était modifié.
Merci beaucoup d'avance.
