Calcul d'un linteau de portée 1.20m
                    Yves.P28
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
        Bonjour, je souhaite créer un linteau au dessus d'une porte fenêtre de 1.20m. Comment calculer sa hauteur minimum, sachant qu'il sera posé sur une structure en agglos de 20. Au dessus seront directement posés les chevrons de charpente ainsi que la couverture en tuiles mécaniques standard. J'utiliserai au besoin un prélinteau de 5.
Cordialement, merci d'avance pour l'aide.
- Ferraillage linteau 1m50
 - Dimension linteau porte 90 - Meilleures réponses
 - Sur combien de cm doit reposer un linteau - Meilleures réponses
 - Comment calculer la section d'un linteau ? - Forum Construction et rénovation
 - Chaînage linteau - Forum Construction et rénovation
 - Ferraillage linteau 4m - Forum Maçonnerie
 - Ferraillage linteau 3m - Forum Bricolage / outillage
 - Linteau de 4m sur 2 pilliers doit porter 2t d'agglo - Forum Bricolage / outillage
1 pré-linteau de 5 cm dessus coulé un linteau de 7cm = 12 cm, ce n'est pas plus costaud qu'un linteau de 12 d'une seule pièce.
Et combien vous disposez ?
Passer en dessous d' 1/10 de la longueur, fragilise ce linteau. D'autant si je comprend bien, il fera aussi partie de la ceinture haute des murs. Je me trompe ??
