Moteur volet roulant bubendorff qui ne s'arrête pas immédiatement en fin de cour
Depuis quelques temps, mon volet roulant bubendorff à commande filaire par impulsion monte et descend correctement lors de sa commande mais on entend le moteur du volet qui reste alimenté 5 à 10 secondes après la fin de course du volet avant qu'il ne s'arrête.
Merci pour vos informations sur comment corriger cette situation.
Cordialement,
Cordialement,
- Volet roulant bubendorff ne s'arrête plus en position intermédiaire
 - Volet roulant somfy ne s'arrête plus en montée - Meilleures réponses
 - Volet roulant ne s'arrête plus en position intermédiaire - Meilleures réponses
 - Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Volet roulant ne s'arrête plus en position intermédiaire - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Problème d'arret en cours de descente volet roulant Bubendorff - Forum Bricolage / outillage
 - Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Divers bricolage et travaux
                    Bonjour dodyc,
Il s'agit probablement d'un dysfonctionnement de l'électronique de commande de votre volet, en charge de la gestion des fins de course.
Celle-ci fonctionne par rupture de couple, c'est-à-dire que lorsque votre volet arrive en blocage haut ou bas un pic de courant est généré puis mesuré par l'électronique du bouton FG Bubendorff. Enfin, celui-ci stop l'alimentation du moteur filaire.
Afin de déterminer l'origine exacte, vous pouvez intervertir le bouton de commande de votre volet avec celui d'un autre et réaliser un test de fonctionnement.
Si le volet remarche, il vous faudra prévoir le remplacement du bouton, dans le cas contraire, se sera le moteur.
Bien cordialement
Le Service Consommateur Bubendorff
Bien cordialement
