Perceuse PEUGEOT , problème de puissance
Karoline4
Antoinemonnier Messages postés 28 Statut Membre -
J'ai une perceuse Peugeot à percussion électronique 1010W , référence PC 1010 RCA-H.
Sur celle-ci, il n'y a plus de puissance, même si je mets une vitesse supérieure, la vitesse ne change pas.
A votre avis, qu'est ce qu'elle peut avoir comme anomalie?
Merci d'avance pour vos conseils
J'en ai eu deux en chantier , la réparation nécessite le remplacement de l'ensemble variateur .
(potentiomètre HS y compris sur une gamme plus élevée pour ne pas la nommer )
1000 w pour une bonne perceuse a percussion c'est peu, et en mode percussion, la vitesse ne doit pas être trop vite pour ne pas bruler les forets.
Bonjour, j'avais déjà eu ce problème sur une perceuse (je ne souviens plus la marque), à mon avis, tu devrais tester l'induit et l'inducteur. Si la perceuse a chauffé, sous l'effet de la température, il se peut que le vernis isolant qui recouvre les bobinages peut s'être détérioré et certains fils de cuivre peuvent avoir été court-circuités --> tester les circuits avec un ohmmètre précis. Dans tous les cas, nettoies bien le collecteur (partie de l'induit où se fait le contact avec les balais) et passe un morceau de lame de scie à métaux bien affûté entre les lames du collecteur. Si l'inducteur est endommagé, il peut être possible de faire rebobiner, si c'est l'induit, c'est une autre paire de manches... (Je ne sais même pas si cela est possible).
Pour mon perceuse s'était seulement les charbons qui était mort ... J'ai commandé des charbons neuf d'origine Bosch. Reçu hier et remonté aujourd'hui. Ma perceuse à retrouvée sa puissance d'origine, je suis super content !
Bon courage et bonne chance
