Refixer poignée sur baie vitrée coulissante
660crys006 Messages postés 11 Statut Membre -
 Gowe -
Problème de fixation deficiante de poignée de baie vitrée coulissante. Pas de marque inscrite. Poignées rectangulaire en alu allongées en 2 morceaux embriquees l’une dans l’autre. Minuscule vis sur le côté de la poignée pour démontage. Pas de vis sur le profil de la baie. Impossible de sortir cette minuscule vis qui tourne à vide. Donc je ne peux faire glisser un des 2 morceaux de la poignée pour atteindre les 2 vis centrales et le ressort. Quelqu’un a-il une sotution. Merci de me conseiller.
Crys
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur 2 784
une photo serait la bienvenue
Voici 2 photos de face et profil concernant la poignée de baie vitree
Regardez coté de l'ouverture généralement c'est ici que se trouvent les fixations.
Non.. rien de visibles là où vous avez mis les flêches rouges !
D autant que l’ouverture se trouve à droite sur cette photo
effectivement j'ai le même système ;il faut enlever la vis (clé alène de 3 (me semble-t'il )
pour accéder au reste
moi je percerais soit dans la vis ,soit a l'opposé (intérieur de la poignée )
mais après vous serez obligé de changer
J ai un mini tournevis adapté à cette mini vis classique qu une clé alène ne pourrait enlever. Le problème est que j arrive bien à la tourner puisque le tournevis correspond et accroche bien, (je peux même à l’inverse tourner à droite pour l’a ré bloquer, mais quand je tourne pour la défaire, je peux tourner pendant ds heures, elle ne sort pas !
et la pousser de l’intérieur pendant que vous devisez ?
une fois desserrée ; le mécanisme ne coulisse pas (pour démontage) ?
Bon.. après tout.. si il n y a pas d autre solution.. vous avez sans doute raison.. je vais devoir faire sauter cette mini vis en perçant dessus ????
En tout cas merci beaucoup d avoir pris du temps pour moi ????
La pousser... j ai tout essayé........
photo de la mienne
Sous les capuchons il n'y a rien ??
en direction de la flèche ce n'est pas une vis ???
les capuchons c'est un cache ,
une fois enlevé le cache (noir) ;et la vis ;la partie mobile coulisse et on accède a la partie vissé sur la baie vitrée
Pas de cache.. peut être a-t-il été enlevé depuis longtemps. La seule vis accessible et qui pose problème est la mini vis. Encore 3 photos. Face dessous et dessus.
La première photo est plutôt de profi
Je pense que cette vis qui vous crée le problème doit bloquer les deux profils l'un sur l'autre. Si vous arriver à la sortir vous allez pouvoir dégager un des profils .
C est tout à fait ça.. et je me bas depuis le début « à cause de ça » grrrrrr......
Encore merci de votre attention. Je vais fermer cette conversation. Bonne journée, Crys
:o)) message mis en résolu.
Gowe
j'ai le même système: une fois dévissée, il faut retirer cette vis minuscule au milieu de la poignée avec une pince à épiler. Elle libère ainsi la poignée qui glisse vers le bas et qui laisse ensuite l'accès aux vis de fixation sur la porte
