Plinthe surchauffe même si thermostat fermé
Lili
Bonjour, la plinthe dans le salon surchauffe même si thermostat fermé, dès que le thermostat a été débranché la plinthe à arrêté de chauffer, Mon mari à essayé d'autres thermostats qu'on avait ( des vieux mais qui fonctionnaient encore ) des qu'un thermostat est branché la plinthe recommence à chauffer même si thermostat fermé
- Plinthe surchauffe même si thermostat fermé
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Radiateur qui chauffe même fermé - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur qui chauffe en continue, vanne HS - Forum Chauffage et climatisation
- Schéma branchement plinthe électrique avec thermostat ✓ - Forum Electricité
- Volet roulant se ferme tout seul à la même heure - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Bonjour le Canada
Si le thermostat commande en direct la résistance sans passer par un relais ou boitier électronique, soit les thermostats sont HS soit il y a un problème de branchement.????
Lili99_6309
Bonjour on a vérifié les raccordements c'est ok mais merci
stf_jpd87
28 979
Donc vous vous êtes dépanné :o))
