Refaire joint plinthe carrelage - carrelage
Accretion -
La plupart des pièces de ma maison ont un sol en carrelage et des plinthes en carrelage. Le joint actuel est semble-t-il un joint de ciment classique à carrelage. Avec le temps il s'est détérioré et a laissé place à de gros trous par endroit, parfois sur de grandes longueurs.
Au-delà de l'esthétique, j'ai désormais besoin de les reboucher pour lutter contre une invasion d'anthrènes qui y ont élu domicile malgré un nettoyage régulier.
Quelle est la solution la plus simple et la plus rapide pour reboucher ces trous ? Je préférerais éviter de renlever tous les joints pour les refaire. Idéalement je pensais agir localement en mettant de l'enduit de rebouchage classique ou bien refaire un joint à carrelage classique.
Est-ce valable comme approche ? Avez-vous des suggestions simples ?
Merci d'avance.
Bjr
Oui joint de carrelage classique
Accretion
Merci !
Est-ce qu'un enduit de rebouchage (confinement oblige) peut également faire l'affaire, localement ?
Merci !
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > Accretion
Oui, un enduit de rebouchage ou même du mastic acrylique au pistolet peut faire l'affaire localement...
Cdt
