Meuble cuisine haut dans mur en plâtre
Gaelle38360 -
 Gaelle38360 -
Je souhaite fixer un meuble de cuisine haut IKEA METOD (80cmx60cm et 20kg à vide). Malheureusement mon mur est en plâtre et non en placo...
Auriez-vous une idée de ce que je dois faire pour que ça tienne?
Merci d'avance!
Gaëlle
Profil bloqué
Bjr, cheville normales (en mettre plusieurs) !! 20kg a vide vous n y allez pas de main morte !!
comptez 15kg de plus pour monsieur et 20kg de plus pour madame a terme !! :o))
Je ne connais pas de mur en plâtre.
Ou des plaques de plâtre de 7 voir 10cm ?????
Partant de cette réponse nous pourrons vous indiquer le type de chevilles à utiliser.
Gaelle38360
Merci pour vos réponses!
Le mur fait 12 cm d'épaisseur. On a percé sur 7 cm et on a vu que du plâtre.... C'est une vieille maison, elle a plus de 60 ans.
Dans ce cas il faut prendre des chevilles longues et de qualité pas celles à "3 francs six sous "voir type Fischer 60mm avec vis longues 6mm de diamètre comme cela la prise se fera au cœur du plâtre.Vis à répartir en fonction du meuble
Profil bloqué
juste une précision : évitez dans votre cas d utiliser des vis conique mais utiliser plutot celles ci
Gaelle38360
OK! Merci beaucoup pour vos réponses!
