Reglage fin de course bubendorff radio bloc n
                    alexiscaillet
Johanna -
        Johanna -
Mon volet roulant roulant bubendorff bloc n a télécommande ne descend pas jusqu'en bas et je ne trouve pas de guide pour reprogrammer mon modèle de télécommande
Modèle volet : bloc n sn : 11 473992 001 001 27
Modèle télécommande : sn : 11 473992 001 001 27 (idem volet)
M. Caillet
M. Caillet
- Réglage fin de course volet roulant bubendorff tradi id
 - Réglage volet roulant bubendorff 2 boutons - Meilleures réponses
 - Reprogrammation volet roulant bubendorff radio - Meilleures réponses
 - Réglage fin de course Tradi ID2 Radio Bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Réglage fin de course volet roulant somfy filaire sans vis de réglage - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Impossible de trouver la fin de course de mon volet à butée mécanique ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Réglage volet roulant bubendorff 2 boutons - Forum Motorisation: Volets, Portails..
D'après votre n° S/N 1147399200100127, votre installation est composée d'un moteur radio Bubendorff.
Veuillez trouver ci-dessous la procédure pour réinitialiser les fins de courses de votre moteur radio Bubendorff.
Au préalable, faite une coupure secteur de 7 secondes et suivre la procédure.
1- Prenez la télécommande, et appuyez sur les boutons « Montée » et « Descente » simultanément et restez appuyé.
2 - Ne relâchez alors que le bouton « Montée » et réappuyez dessus.
3 - Faîtes ensuite de même avec « Descente ».
4 - Vous allez constater que le volet fait un petit mouvement.
5 - Relâcher les deux boutons.
6 - Appuyez 15 fois sur le bouton « Montée » (un appui = 1 sec).
7 - Appuyez 1 fois sur le bouton « Descente ».
8 - Vous allez constater que le volet descend de quelques centimètres et s’arrête.
9 - Appuyez sur « Descente » et laissez le volet se fermer jusqu’à la butée basse.
10 - Appuyez sur « Montée » et laissez le volet s’ouvrir jusqu’à la butée haute.
Bien Cordialement,
Le Service Consommateurs Bubendorff
Bien Cordialement,
Bjr
J"ai un volet S/N 17 417025 004 001 58
avec cde radio X3R (piloté par Tydom)
Cette procédure ne fonctionne pas (pas de mouvement du volet à l'étape 4)
Que dois-je faire?
Bjr
J'ai le même problème. Cette procédure ne fonctionne pas
que doit-on faire?
