Démarrage moteur volet roulant pas parfait malgré changement condensateur
                    antosou
passion16000 -
        passion16000 -
        Bonjour,je n'y ai pas échappé et ai du remplacer quelques condensateurs sur les moteurs de volets roulants Somfy.
Concernant l'un d'entre eux, j'ai toujours un petit souci persistant.
Quand le volet est en partie basse, il a du mal à remonter.
J'entends un petit grondement au niveau du moteur et soit il met quelques secondes à remonter, soit il me faut le faire baisser et le remonter aussitôt pour que cela fonctionne.
Les condensateurs remplacés sont à l'identique de ceux d'origine.
J'ai comme l'impression qu'ils ne sont, malgré tout, pas assez puissants.
Qu'en pensez-vous, avez-vous déjà eu ce souci ?
Anthony
Anthony
- Volet roulant met du temps à démarrer
 - Lame volet roulant deboité - Forum Divers bricolage et travaux
 - Réparer ressort enrouleur volet roulant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
 - Volet roulant qui descend tout seul - Forum Bricolage / outillage
 - Lame de volet roulant qui se ferme mal - Forum Divers bricolage et travaux
                    Bonjour.
Peut être le condensateur neuf était t'il lui même défaillant. Cela arrive d'avoir des "ratés" dans un lot de condo neufs. Le mieux est toujours de vérifier la valeur avant de changer. (Fonction capacité sur multimètre, pas toujours disponible sur appareil d'entrée de gamme).
