Alimentation cuisine d'été
Glamwear35
Bonjour à tous, je viens vers vous car je suis débutant concernant mes capacités à installer de la plomberie et du coup je vais avoir besoin de votre aide. Je possède une maison que j'ai rénové et pour laquelle j'ai aménagé des dépendances. Pour faire simple, j'ai rénové une dépendance afin d'en faire un laboratoire de cuisine. J'ai donc fait venir une arrivé d'eau (PER) et un tuyau diamètre 100 pour les eaux usées. Je pense être en mesure de faire mon réseau d'évacuation d'eau sans problème (réducteur diamètre 40 + syphon lave vaisselle et évier grosso modo). Le souci se pose au niveau de l'installation de l'eau. Voici comment je vois les choses: j'ai juste un évier et un lave vaisselle à alimenter ainsi que la pose d'un robinet en extérieur de ma dépendance, j'aimerais donc connaitre le schéma de montage en partant de mon arrivée d'eau.
Est ce que je peux faire arrivée d'eau direction nourrice direction chauffe eau direction évier + lave vaisselle et en parallèle nourrice direction robinet extérieur? Merci de vos réponses, si vous avez des conseils concernant les raccords etc je suis preneur. Merci à vous d'avance pour vos réponses.
- Evier cuisine d ete
- Déboucher évier cuisine - Guide
- Temperature frigo ete - Guide
- Cirons cuisine - Guide
- Blattes cuisine - Guide
- Canicule cet ete - Accueil - Canicule
10 réponses
Glamwear35
Bonjour, non je ne sais pas soudé, malgré tout j'ai un voisin qui sait le faire. Mais avec des raccords seulement serait ce possible sans souder?
Il faut partir de l'alimentation avec un tube qui va jusqu'au LV.
Mettre des tes a la verticale de chaque appareils pour les alimenter en eau froide
Repartir du CE avec un tube pour alimenter levier en eau chaude.
Attention l'eau chaude doit passer au dessus de l'eau froide
Je dois réaliser moi aussi la plomberie de la cuisine d’été.
Arrivée tuyau noir bande bleue
Je dois alimenter:
1 évier
1 lave vaisselle
1 robinet extérieur
1 douche extérieure
1wc
Il y aura un petit chauffe eau
Et peut être une Machine à glaçons !!!!
Est ce que le seul tuyau d’arrivée existant va suffire à alimenter tout ça en mettant des T???
Merci d’avance
Je dois alimenter:
1 évier
1 lave vaisselle
1 robinet extérieur
1 douche extérieure
1wc
Merci d’avance
