OSB ragréage
germ1-56 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 53030 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour.
Avant toute chose, je précise que j'ai fait à peu près tous les forums possibles sans trouver une solution à mon problème.
Alors voilà, je souhaite coller un parquet massif chêne 14mm sur un plancher osb3 12mm (je sais que c'est peu épais mais je n'avais pas le choix pour rattraper un parquet existant attenant, avec un bon collage j'aurais donc 26mm) que je viens de visser sur solives (rives sur solives).
Seulement voilà, j'ai par endroit 1cm de défaut de planéité sous ma règle de 2m. J'ai vu que la tolérance de beaucoup de colle est de 5mm sous règle de 2m.
Comment puis je récupérer un niveau convenable sans risquer d'apporter de l'humidité à l'osb ?
Merci d'avance pour le temps que vous me consacrerez.
Complément d'information : sous cet OSB j'ai 15cm liège expansé en vrac entre solives porté par de l'osb en sous face des solives. En dessous 20cm de vide sanitaire ventilé sur un sol qui n'a pas montré aucune remontée d'eau/d'humidité avec un hiver plus que défavorable.
stf_frmu Messages postés 53030 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 292
Bjr
Si vos defaut sont pas trop étendus vous posez un.poliane aux endroits creux et vous faites un reagreage. Ensuite vous collez tout votre parquet et l'ensemble fera que ca tiendra meme sir les zones avec reagreage
