Carreler sur du carrelage en terre cuite sachant qu'il y a un plancher chauffant
Nanou -
 jos -
Peut on recarreler sur un carrelage en terre cuite sachant qu'il y'a un plancher chauffant?
Merci de votre réponse
Nanou
stf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur 12 292
Bjr
Oui, mais prenez une colle flex.
Vous aurez une petite déperdition au niveau chauffage, mais pas tant signicative que ca
GillesWeber Messages postés 197 Statut Membre 71
Bonjour Nanou, bonjour à tous,
Il est possible de carreler sur un plancher chauffant existant carrelé mais cela va entraîner une augmentation de l’inertie du chauffage.
Il est nécessaire d’arrêter le système de chauffage au minimum 48 heures avant de procéder à la pose du nouveau carrelage. La remise en service du chauffage devra être faite après ce même délai au minimum une fois le chantier terminé.
Il est nécessaire que le carrelage existant soit stable et adhérent.
Vous trouverez des informations sur cette opération dans cette fiche solution chantier dédiée https://www.fr.weber/pose-du-carrelage/poser-du-carrelage-sur-un-ancien-revetement-de-sol-interieur
Il est important d’employer le type de colle approprié à ce type de chantier.
Attention aux contraintes de hauteur (fenêtres et portes) en veillant à conserver une circulation indispensable d’air sous ces dernières.
jos
bonjour, On ne sait pas si c'est un chauffage au sol électrique ou à eau chaude.
Si c'est avec de l'électrique, on peut le faire, mais bon, ça fait plus de masse à chauffer.
Il existe des carrelages fins pour carreler sur du carrelage existant.
